Transcend 32 GB Solid State Drive
Transcend se priključio solid-state groznici i pre par meseci predstavio svoju novu seriju 2.5" SSD uređaja kao potpuno kompatibilnu zamenu za klasične hard-diskove kod prenosnih računara. Da li su performanse onakve kao što se reklamiraju?
    Sadržaj
      Darko Angeleski
      Transcend 32 GB Solid State DriveU poslednje vreme podigla se velika prašina povodom nove tehnologije koja je najavila silazak na komercijalno tržište. Više se uopšte i ne postavlja pitanje da li će, nego kada će solid-state memorije odmeniti tradicionalne hard-diskove. Kompanija Transcend je odlučila da zauzme svoju poziciju na tržištu koje će kroz samo nekoliko godina vredeti na milijarde američkih dolara. Iako SSD tehnologija nije sasvim nova, kritični događaj koji je učinio njeno prisustvo u iole značajnijoj meri je svakako pronalazak NAND memorijskih ćelija (ili popularno flash memorija). Prvi SSD drajv baziran na Flash tehnologiji predstavila je kompanija M-Systems, jedan od pionira u razvoju NAND poluprovodnika. Ipak, iako je prošlo nešto više od jedne decenije od tog događaja, tek u poslednje tri godine SSD dobija na sve većem značaju i postaje omiljeni buzzword IT novinara širom sveta.
      Transcend 32 GB Solid State Drive hard disk
      SSD Flash diskovi u protekloj deceniji
      Solid State Drive (SSD) uređaji dolaze u dve osnovne varijante: prvi su bazirani na konvencionalnoj RAM (Random Access Memory) tehnologiji, a drugi su već pomenuti NAND (Flash) modeli. Prvi SSD uređaji su upravo koristili klasične memorijske module i posedovali su interne baterije (ili čak klasične hard-diskove) koji su čuvali sadržaj RAM čipova od trajnog zaborava u slučaju nestanka glavnog napajanja. Naime, kao što je mnogima poznato, u zavisnosti od tipa memorije, RAM zahteva kontinualno “osvežavanje” snimljenog sadržaja i u slučaju havarije napajanja, svi podaci skladišteni u konvencionalnom RAM-u se u deliću sekunde trajno gube. Iako su RAM-based SSD uređaji i dan-danas u upotrebi prvenstveno u Enterprise segmentu, gde je neophodna ekstremna brzina transfera bez obzira na cenu skladišnog prostora, Flash-based modeli ponudili su preko potrebni kompromis između konvencionalnih HDD i RAM SSD diskova. Kako je NAND memorija non-volatile tipa (sadržaj ostaje zapamćen dugi vremenski period i nakon prekida napajanja), stvorena je mogućnost izrade čvrstih diskova bez i jednog mehaničkog pokretnog dela, koji su zahvaljujući tome u stanju da podnesu znatno nepovoljnije spoljašnje uticaje nego što je to slučaj sa RAM SSD tipom ili konvencionalnim hard-diskom.
      Transcend 32 GB Solid State Drive hard disk ssd test
      Ono što je u ovom trenutku bitno da znamo jeste to da danas postoji mali broj proizvođača NAND čipova (Samsung, Toshiba, Hynix, Intel, SanDisk itd.), dok je daleko veći broj OEM proizvođača koji kupuju čipove od gore-navedenih kompanija i koji te čipove kasnije slažu na štampane ploče i kućišta u standardne 1.0″, 1.8″, 2.5″, 3.5″ i druge formate. Takođe, postoje i različite kategorije fleš memorija koje se klasifikuju kako po svom kapacitetu, tako i po brzini transfera. Po pravilu, brze fleš memorije u svoje SSD uređaje ugrađuju vrhunski proizvođači koji svoje finalne proizvode adekvatno i cenovno kotiraju. Reč je o SSD modelima npr. kompanija Mtron, Adtron i BiT Microsystems koji postižu identičan ili čak višestruko bolji brzinski rezultat u odnosu na konvencionalne diskove, ali koji su zbog svoje visoke cene prvenstveno namenjeni u vojne i druge specijalizovane svrhe. Drugi, a naročito jeftiniji OEM proizvođači, u svoje SSD diskove ugrađuju sporije čipove i kontrolere, ali su finalni SSD proizvodi cenovno znatno bliži prosečnim korisnicima. Tu, međutim, nastaje i glavni problem: isplativost i opravdanost takve investicije u ovom trenutku. Konvencionalni hard-diskovi nakon više od pet decenija svog usavršavanja dosegli su zavidan odnos cena/performanse, što se za sada generalno još uvek ne može reći za SSD diskove donjeg segmenta (u high-end segmentu cena ionako nije presudan faktor). Upravo ćemo u ovom testu na primeru Transcendovog SSD modela od 32 GB pokušati da razrešimo neke nedoumice kada su ovi proizvodi u pitanju.
      Transcend 2.5″ SSD 32 GB
      Kompanija Transcend je pre pola godine predstavila svoje prve IDE/Parallel ATA verzije 2.5″ SSD diskova kapaciteta 8, 16 i 32 GB. Koliko prošle nedelje predstavila je i njihove SATA blizance, čime je upotpunila svoj SSD portfolio. Mi smo na test upravo i dobili stariju verziju 32 GB drajva, što nas je uslovilo u odabiru test konfiguracije, kako bismo disk verno uporedili sa klasičnim 2.5″ IDE modelom.
      Transcend 2.5" SSD 32 GB hard disk test
      Transcend 2.5" SSD 32 GB hard disk testiranje
      Transcend 2.5" SSD 32 GB hard disk test razlike
      Transcend 32 GB SSD je svega 7,4 mm visok (ili debeo), što je za 2,1 mm manje u odnosu na klasične modele sa dve ploče. Potpuno je kompatibilan sa 44-pinskim PATA interfejsom i može se upotrebiti kao drop-in zamena za već postojeći drajv u bilo kom, doduše, starijem notebooku (danas su svi proizvođači laptopova prešli na SATA interfejs). Težak je (ili lagan) svega 80 grama, troši samo 0,5 W (!) kada je aktivan i 0,1 W u stand-by režimu, može podneti radne temperature sve do 70° C i obzirom na apsolutno odsustvo pokretnih delova, drajv je izuzetno otporan na padove i mehaničke udarce.
      Transcend 2.5" SSD 32 GB hard disk test size
      Na donjem blok-dijagramu možemo videti internu konfiguraciju diska. IDE Flash Disk Controller igra ulogu prevojnog (bridge) čipa koji kontroliše rad NAND čipova sa jedne strane (upisivanje i čitanje, wear-leveling i transfer optimizaciju), ali i obezbeđuje kompatibilnost sa standardnim IDE interfejsom za 2.5″ diskove na drugoj strani.
      Transcend 2.5" SSD 32 GB hard disk test princip rada
      Uporedni prikaz ključnih specifikacija klasičnog 2.5″ hard diska kompanije Toshiba i SSD modela kompanije Transcend:
      Parametar Model
      Transcend SSD 32 GB TS32GSSD25-M
      Toshiba HDD 40 GB MK4025GAS
      Kapacitet
      32 GB
      40 GB
      Interfejs
      44-pin Parallel ATA
      Dimenzije
      2.5″ 100 x 69.85 x 7.4 mm
      2.5″ 100 x 69.85 x 9.5 mm
      Potrošnja (On) Potrošnja (Standby)
      0,5 W 0,1 W
      3,5 W 0,7 W
      Masa
      80 gr
      95 gr
      Buka
      0 dB
      > 20 dBA
      Keš memorija
      8 MB
      Radna temperatura
      0 ~ 70 ° C
      5 ~ 55 ° C
      Brzina rotacije ploča
      4200 rpm
      UDMA / ATA Mode
      UDMA 4 (ATA-5)
      UDMA 5 (ATA-6)
      Cena €/GB
      > 10
      ~ 1
      Test sistem
      CPU
      INTEL Pentium D 805 2.66 GHz (DualCore)
      MBB
      INTEL i945G (ICH7)
      GPU
      Integrated GMA 950 Graphics
      MEM
      Kingmax 2 x 512 MB DDR2-533 (Dual Channel)
      HDD
      Transcend SSD 32 GB (TS32GSSD25-M) Toshiba HDD 40 GB / 4200 rpm / 8 MB (MK4025GAS)
      ODD
      Pioneer DVR-112
      OS Platform
      Windows XP / SP2
      HDTach
      Transcend SSD 32 GB hard disk test
      Toshiba HDD 40 GB hard disk test
      Transcend SSD 32 GB
      Toshiba HDD 40 GB
      Intel IOmeter
      Toshiba HDD 40 GB transcend 32gb ssd hard disk test
      Toshiba HDD 40 GB transcend 32gb ssd hard disk testiranje
      Toshiba HDD 40 GB transcend 32gb ssd hard disk testovi
      Windows XP Startup
      Ono što se sa ovog grafika inače ne vidi jeste naše iskustvo u radu sa Windows XP operativnim sistemom instaliranim na Transcendov SSD drajv. Kao što grafik već indikativno nagoveštava, iskustvo je bilo izuzetno mučno (testovi na narednoj strani to bolje ilustruju). Ceo sistem je radio osetno usporeno, dolazilo je do opšteg zastoja prilikom kopiranja fajlova, posebno kada bismo pokretali paralelne procese. Ne, nema ni govora o bilo kakvom ubrzanju, karakteristike našeg SSD drajva su jednostavno inferiorne u odnosu na 4200 rpm HDD.
      File Copy Tests
      Ovi testovi po našem mišljenju na najbolji mogući način ilustruju slabe karakteristike Transcend SSD drajva pod Windows XP operativnim sistemom. U ovom trenutku jedinog krivca za to možemo pronaći u neoptimizovanim ili neodgovarajućim drajverima operativnog sistema kada su u pitanju SSD uređaji (ništa nam drugo iskreno ne pada na pamet). Testiranje smo sproveli tako što smo SSD i HDD diskove podelili na po dve identične particije, potom smo kreirali dve različite grupe test-fajlova (100×1 MB i 1×100 MB) i merili vreme njihovog kreiranja, odnosno kopiranja sa jedne na drugu particiju. Rezultate smo potom konvertovali u MB/s vrednosti.
      SSD ili HDD?
      HDD. Definitivno. Nakon svih testova i nekoliko dana druženja sa Transcend SSD 32 GB drajvom, bilo bi zaista neiskreno sa naše strane reći kako smo ovim modelom oduševljeni. Transcend je napravio užasan kompromis kod svojih 32 GB revizija upotrebivši višestruko sporije (ali i jeftinije) NAND čipove za razliku od svojih 8 GB i 16 GB modela, što je rezultovalo mizernom brzinom upisa od svega 9-10 MB/s (teorijski), a ni čitanje brzinom od 24-25 MB/s naravno nije ništa bolje. Instalirani Windows XP se, međutim, vukao i rad na istovetnoj konfiguraciji vratio nas je u doba 386/486 računara! Vreme pristupa od svega 1 ms bilo je praktično anulirano sporim odzivima i transferima.
      SSD tehnologija ima svoje očigledne prednosti, ali te prednosti prosečnom kućnom ili poslovnom korisniku ništa ne znače ako to na kraju krajeva nije krunisano i većom brzinom. Proći će još neko vreme dok ova tehnologija ne siđe u mase, a da pri tom ti modeli ne trpe nepodnošljivo slabije performanse na uštrb “pristupačne” cene. U ovom trenutku, konkretni Transcendov model nikako ne može dobiti našu generalnu preporuku, a pogotovo za korisnike koji računare koriste u profesionalne svrhe. Čak ni lagani kancelarijski rad, slušanje muzike i surfovanje netom nisu na nivou komfora na koji su nas savremeni računari navikli, ali čak i da ih ima, tada se postavlja pitanje isplativosti investicije u SSD drajv. O koliko-toliko ozbiljnijoj primeni ovog konkretnog modela jedino možemo uzeti u obzir web-servere (jedini test u IOMeter-u u kome je Transcend SSD dominirao), gde je pouzdanost sistema, mala potrošnja i velika brzina pristupa podacima važnija od ostalih performansi.
      Prednosti:
      Apsolutno bešuman rad
      Izuzetno niska potrošnja
      Podnosi više temperature
      Otporniji na padove i mehaničke udarce u odnosu na klasične diskove
      Može raditi u pokretu, pri velikim brzinama i ostalim nepovoljnim uticajima
      Primedbe:
      Previsoka cena po 1 GB prostora
      Teorijska brzina upisa 9,7 MB/s, čitanja 24,6 MB/s
      Izuzetno slabe performanse pod Windows XP sistemom Uređaj za potrebe testa ustupio Pin Computers.
      Honor Magic V6 test
      AMD Ryzen 9 9950X3D2 - test
