Soltek SL-75DRV5
Soltek SL-75DRV5
Još jedan test matične ploče zasnovane na mogućnostima VIA KT333 čipseta- u pitanju je Soltekov model SL-75DRV5. Ovaj proizvođač zaista krupnim koracima grabi napred i svakim novim modelom dokazuje da je sve bliži svetskom vrhu. Najjači aduti Solteka svakako su izvanredne performanse, kao i odličan odnos mogućnosti, cene i kvaliteta...
    Sadržaj
      Feđa Drndarski Pre nekoliko meseci na jednom od nasih mnogobrojnih testova VIA KT266A maticnih
      ploca, na Benchmark sajtu je testiran Soltekov KT-266A model – Soltek SL75-DRV2.
      Radilo se o maticnoj ploci koja je pobrala veoma pozitivne kritike, u prvom
      redu zahvaljujuci odlicnim performansama, uporedivim cak i sa najbrzim plocama
      iz klase – ABIT-ovom KR7A i ASUS A7V-266E. Poseban kuriozitet je predstavljala
      izvanredna cena, daleko niza od pomenutih modela. Do tada na nasem trzistu mozda
      zapostavljen, Soltek se sada moze pohvaliti veoma dobrom prodjom na trzistu.
      Bez obzira sto je zastupnik Soltekovih proizvoda iz Novog Sada, zahvaljujuci
      odlicnoj organizovanosti domaceg distributera, Soltekovi proizvodi su dostupni
      i na beogradskom trzistu po veoma povoljnim cenama te zbog toga sticu sve vecu
      popularnost.
      karakteristike, statistike, soltek sl-75drv5 maticne ploce
      Odlican odnos cena/performanse je Soltekov adut za ulazak na rang
      listu deset najboljih proizvodjaca, a svakako bi trebalo podsetiti i na podatak
      da VIA Technologies gaji vise nego dobre odnose sa ovim proizvodjacem. Sada je u nase ruke pristigao i KT333 model ovog proizvodjaca, druga po redu
      ploca na nasem testu koja u sebi nosi najnoviji VIA cipset. Vise od svega nas
      je zanimalo da li je Soltek u stanju da ponovi svoj odlican “nastup” iz ne tako
      daleke proslosti… Izgled, utisci, layout
      Soltek SL-75DRV5 dolazi u pakovanju uobicajenom za maticne ploce
      ovog proizvodjaca, tipicnom za novije Soltekove modele. Standardno, uz plocu
      se dobijaju IDE UDMA i floppy kablovi. Layout je opremljen sa 5-PCI slotova
      a tu je naravno i 1 AGP. Stampana ploca u ljubicastoj boji ce se nekome dopasti,
      nekome ne, tek nama ostaje da konstatujemo da se Soltek ovim neuobicajenim potezom
      odlucio da na jos neki nacin izadje iz uobicajenog klisea.Pomalo je nezgodan
      nestandardan polozaj IDE i floppy konektora koji su postavljeni uzduz PCI i
      AGP slotova, sto moze u nekim situacijama predstavljati problem pri montazi
      konfiguracija.
      Soltekov model SL-75DRV5 ima na sebi trosegmentni power switching
      modul za filtraciju napona ka procesoru. Slicno resenje sretali smo ranije kod
      ABIT-ovih ploca namenjenih AMD procesorima, a Soltek ga primenjuje na modelima
      iz serije SL75. Pozitivne strane ovakvog resenja mogu se videti u poboljsanoj
      stabilnosti i mogucnosti procesora da radi na visokim radnim ucestanostima.
      AMD-ova specifikacija navodi da ce AMD AthlonXP procesori u 0.13 m, na 2 Ghz
      zahtevati cak 45 Ampera. Za ovakvu kolicinu struje potrebno je implementirati
      jak switching modul.
      Abit je sa BD7 modelom namenjen P4 procesorima otvorio novo poglavlje
      u konstrukciji ploca, predstavivsi novi 4-phase power switching modul koji je
      u stanju da isporuci veliku amperazu imajuci u vidu da ce buduci Intelovi P4
      procesori raditi na cak 3 Ghz. Naponsku grupu cine 3 para MosFET tranzistora
      i tri zavojnice koji cine 3-phase power switching jedinicu. Sest 2200 µF 6V
      kondenzatora, marke GSC obezbedjuju stabilnu filtraciju napona ka procesoru,
      sto se direktno odrazava na stabilnost pri overclocku i pri velikim opterecenjima
      i temperaturama. Ispred power switching modula nalaze se tri 1500 µF 16v elektrolita
      koji filtriraju ulazni napon. Kolo za regulaciju napona na procesoru je vec
      vidjeni HiP6301 za koji postoji jednostavan nacin da se modifikuje i time poveca
      napon na proocesoru preko 1.85v. Programabilni klok generator ICS9428 BF identican
      je kao na Microstarovom KT3 Ultra modelu i dozvoljava promenu PCI mnozioca na
      1/5 i 1/6.
      Oprema koja dolazi uz plocu je standardna, a pravi kuriozitet
      je poklon overklokerima – temperaturna dioda za graficku karticu ili bilo koji
      drugi uredjaj kome zelite da merite temperaturu. Nekada je i Microstar uz svoje
      ploce u pakovanju davao ovakve stvarcice. Pogledamo li dalje po ploci videcemo
      da je Soltek upotrebio mnostvo dip-prekidaca.
      Celokupni sistemski parametri se mogu podesavati preko dip-switcheva,
      ali i naravno iz BIOS-a. Kao zamerku bi naveo da je promenu multiplikatora nemoguce
      menjati iz BIOS-a, kao i promenu voltaze na memoriji. Najveci hendikep je sto
      je promena voltaze na memoriji VDIMM ogranicena na maksimalnih 2.7 v sto moze
      da bude nedovoljno za neke module koje bi ste zeleli da naterate da rade na
      agresivnijim setovanjima na 166 Mhz. To sve nije bio neki veliki problem da
      se PC2100 KingMax memorija natera da radi na 166 Mhz CL2 sa CAS2 setovanjima
      i time Soltekov model po performansama za dlaku pobedi konkurenciju.
      Overkloking i BIOS BIOS je opremljen standardnim opcijama koje se srecu kod vecine maticnih ploca
      i cuvenim Soltekovim specijalitetom – Red Storm Overclocking. Ova funkcija u
      BIOS-u bi trebala da odredi na kolikoj maksimalnoj magistrali moze Vas procesor
      da radi i to na taj nacin sto automatski overklokuje u koracima od po 1 Mhz.
      Nije medjutim dozvoljen direktan pristup memorijskim parametrima kao na primer
      RAS precharge, RAS to CAS. Umesto ovih opcija postoji memorijsko setovanje kao
      Safe, Normal, Fast , Fastest koje bi trebalo da automatski menja SDRAM command
      rate i CPU command decode. CAS latency je promenljiv i to na CAS2 i CAS2.5.
      Zanimljive su opcije za fino podesavanje tajminga izmedju Northbridge-a, CPU,
      PCI, AGP i memorijske magistrale. Slicne opcije, pomalo zbunjujuce sam imao
      prilike da vidim kod Abitovog modela KG7 RAID zasnovanog na AMD 760 cipsetu.
      Znajuci da je Soltek ovu plocu predvideo za overkloking poduhvate, pokusao sam
      da isprobam koliko je SL75 DRV5 u stanju da potera magistralu, za sta koristim
      fabricki otkljucan AMD Athlon 1.2 Ghz. Pokusao sam sa Red Storm Overclokingom,
      ali sve se zavrsilo na nekih 136 Mhz gde se masina zablokirala i zacrnela ekran!!!
      Sledece sto sam pokusao u neverici je da rucno podignem magistralu. Rezultat
      je opet bio krajnje porazavajuci i odmah sam posumnjao da BIOS pravi problem
      prilikom overklokinga. Slicnih problema je bilo kod nekih Asusovih ploca koje
      takodje imaju mogucnost podesenja iz BIOS-a i preko dip prekidaca. Setovanje
      preko dip prekidaca na 140 Mhz magistralu rezultovalo je ponovnim “mrtvim” ekranom.
      Najverovatnije da je krivac za ovako los overkloking rezultat sam primerak ploce
      u ciju sam ispravnost sve vreme sumnjao, mada je na standardnim magistralama
      radilo sve kako treba. Prava steta je sto plocu ovako dobrih performansi nisam
      uspeo da jos malo “iscedim”.
      Performanse koje smo dobili sa ovom plocom su zaista impresivne
      i spadaju u rang najbrzih. Kada je uporedimo sa konkurencijom, dolazimo do zakljucka
      da je Soltek napravio izrazito brzu plocu koja po svojim karakteristikama izbija
      u sam vrh. Rad sa zahtevnim aplikacijama je bio prilicno brz, broj frejmova
      u igrama je visok, a komunikacija sa memorijom, grafikom, diskom i procesorom
      je na zaista zavidnom nivou. Soltek je ipak postigao blagu prednost u nekim
      testovima zahvaljujuci blagom “fabrickom overkloku” – na zalost, ovako nesto
      smo videli i na prethodnom modelu a nas takozvani “test istine” to najbolje
      potvrdjuje – hvala Mr.Oda…
      Test sistem – Windows 2000 SP3
      CPU
      – AMD Athlon XP 1700+
      (11 x 133MHz) – Athlon Tbird 1.2 Ghz -unlocked
      Maticne ploce
      – Soltek SL-75DRV5,
      VIA KT333 – Microstar MS6380 E , KT3 Ultra-ARU, VIA KT333
      Memorija
      – 2×128 MB PC2100 CL2
      KingMax
      Video-karta
      – Microstar GF4 MX440
      64MB DDR
      Hard-disk
      – MAXTOR Diamond D740X
      6L 40 GB ATA133
      Hladjenje
      – ThermalTake 6Cu+
      Power Supply
      – 300W Leadman
      Pocecemo sa sintetickim testovima koji se oslanjaju na komunikaciju
      sa memorijom.
      Memory latency – Science Mark – Soltek
      Matrix Size (kb.)
      4
      8
      16
      32
      64
      128
      256
      512
      1024
      4
      3
      3
      3
      3
      3
      3
      3
      3
      1
      8
      2
      3
      2
      3
      3
      3
      3
      3
      3
      16
      2
      2
      2
      3
      3
      3
      3
      3
      3
      32
      2
      2
      3
      3
      3
      2
      3
      3
      3
      65
      2
      3
      3
      3
      3
      3
      3
      3
      3
      131
      3
      4
      4
      17
      24
      20
      19
      19
      19
      262
      3
      4
      5
      17
      24
      19
      20
      20
      20
      524
      9
      16
      33
      67
      123
      153
      152
      158
      164
      1048
      8
      16
      33
      68
      126
      155
      151
      163
      168
      2097
      9
      17
      33
      65
      123
      162
      161
      158
      167
      4194
      9
      16
      33
      67
      123
      152
      155
      162
      175
      Memory latency – Science Mark – MSI KT3 Ultra
      Matrix Size (kb.)
      4
      8
      16
      32
      64
      128
      256
      512
      1024
      4
      3
      3
      2
      3
      3
      3
      3
      3
      1
      8
      3
      2
      2
      3
      3
      3
      3
      3
      3
      16
      2
      2
      2
      3
      2
      3
      3
      3
      3
      32
      2
      2
      3
      3
      3
      3
      3
      3
      3
      65
      2
      3
      3
      3
      3
      3
      3
      3
      3
      131
      3
      4
      4
      18
      23
      20
      19
      20
      20
      262
      3
      4
      5
      18
      24
      20
      20
      19
      19
      524
      8
      15
      34
      62
      113
      140
      139
      142
      150
      1048
      8
      15
      34
      62
      113
      137
      142
      140
      157
      2097
      8
      16
      35
      62
      115
      140
      139
      146
      154
      4194
      8
      15
      34
      62
      116
      137
      141
      146
      156
      U komunikaciji sa memorijom Soltek je u prednosti. Dobar transfer
      i niska latencija u komunikaciji sa memorijom preduslov su dobrih performansi.
      U ovoj disciplini SL75 DRV5 se pokazao nesto brzim od MSI KT3 Ultra. Za ovu
      prednost moze da zahvali i nesto vecem kloku magistrale…
      U ovoj disciplini SL75 DRV5 se pokazao brzim od MSI KT3 Ultra. Za ovu prednost
      Kako imamo obicaj da kazemo: “mrtva trka”…
      Komunikacija sa IDE podsistemom iako je ATA133 standard u pitanju,
      i dalje ne prevazilazi neprikosnoven Abitov model ni kod Microstarovog, a ni
      kod Soltekovog modela. Soltek je ipak nesto brzi od MSI-ja
      Soltek ipak nesto malo zaostaje kada dolazi do izrazaja intenzivna
      komunikacija sa diskovima.
      Zaista impresivno – Soltek je u realnim uslovima “surovo” brza
      ploca.
      Enkoding je veoma zahtevan po pitanju memorisjkog podsistema, te je Soltek u blagoj
      prednosti u odnosu na svoje rivale i to najvise zbog nesto vise magistrale.
      3D Mark 2001 nam govori da Soltek ima sasvim solidne AGP performanse,
      ali ipak 134 Mhz FSB cini da bude ispred konkurencije.
      Sjajni rezultati, kako u D3D, tako i u OpenGL endzinima. Soltekovi inzinjeri su
      odradili veoma dobar posao po pitanju performansi. Definitivno, stice se utisak
      da je do sada ovo najbrza Socket A ploca
      Zahvaljujuci odlicnoj komunikaciji AGP-memorija Soltek predstavlja
      odlican izbor za bilo koji workstation sistem, koji bi sluzio za CAD projektovanje,
      obradu slike, kao i sistem za igranje zahtevnih 3D igara.
      Komentar testa Soltek je ponovo odradio vrlo dobar posao. Nekoliko zamerki na sam dizajn ploce
      ipak ne utice na to da se slika o ovom proizvodjacu narusi. Za prilicno povoljnu
      svotu novca kupac ove ploce dobija najbrzi SocketA sistem sto je za svaku pohvalu.
      Daleko skuplji ABIT jos uvek nema spreman model KX7-133, zasnovan na KT-333
      cipsetu, koji bi verujem, zadao lekciju svim ostalim proizvodjacima. Zauzvrat,
      za mnogo manje novca dobijate priblizno brzu Soltekovu SL-75DRV5 plocu. Verujem da ce ubuduce Soltek poboljsavati kvalitet komponenti koje se ugradjuju,
      ali to svakako moze imati za posledicu povecanu cenu. S’ druge strane gledano,
      SL-75DRV5 predstavlja dobar balans solidnog kvaliteta, dobre izrade i dizajna
      te sjajnih performansi – sve to po veoma razumnoj ceni. Bez obzira na sve, ploca
      ima sve preduslove da bude solidan overkloker, ali izgleda da Benchmark tim
      ovog puta nije imao srece sa primerkom koji je stigao na testiranje. Po stranim
      sajtovima overkloking rezultat je dostizao bez vecih problema i 166 Mhz FSB.
      Ako i ubuduce vecina ploca koje budu stizele imaju toliko jak O.C. potencijal,
      onda je SL-75DRV5 preporuka za svakoga, kako za obicne korisnike, tako i za
      one koji zele da izvuku maksimum iz svojih komponenti.
      Maticnu plocu za potrebe testa ustupio “PIN
      Computers
      Honor Magic V6 test
      AMD Ryzen 9 9950X3D2 - test
