Leadtek WinFast TV Pro 1920
Leadtek je proizvođač koji je pre svega godinama poznat po grafičkim karticama, ali uporedo sa tim već više godina uspešno posluje i na sceni multimedijalne opreme, iz koje se izdvajaju mnogobrojne verzije TV tjunera. Ovoga puta na testu imamo jedan TV tjuner iz standalone serije, koji mnogi nazivaju i TV box.
    Sadržaj
      Ludvik Andrija
      Pojam standalone uređaja bi trebao već biti jasan. Ukratko, pod standalone uređajem kod eksternih TV kartica se podrazumeva to da je kartica sposobna da samostalno radi, tako što se može VGA kablom direktno povezati na monitor, dok joj se na antenski ulaz dovede TV signal, bio on kablovski ili antenski.
      karakteristike, statistike, leadtek winfast tv pro 1920 tv kartice
      Kako monitori po pitanju rezolucija rastu, a po pitanju cena opadaju, tendencije su takve da TV tjuneri isto tako prate rezolucije monitora, a sve radi što korektnijeg prikaza slike. Da bi pridobio što veće tržište, Leadtek se odlučio da visoke rezolucije, koje su odlika pre svega digitalne distribucije TV signala, preseli i na analogne modele svojih eksternih kartica. Tako smo dobili modele poput ovoga na testu i modela sa nešto nižom rezolucijom, Leadtek WinFast TV Pro 1680.
      Tjuner dolazi propisno upakovan u jednostavnoj kutiji. Spisak sadržaja kutije je sledeći:
      TV boks,
      daljiski upravljač,
      2x AAA baterije za daljinac,
      VGA kabal – za premošćavanje između TV tjunera i PC računara ukoliko se za oba koristi isti monitor,
      stereo audio kabal za slanje zvuka u monitor, PC, zvučnike ili već neki drugi uređaj za reprodukciju zvuka,
      adapter za napajanje,
      postolje za vertikalno postavljanje tjunera, a sve radi što manjeg zauzimanja prostora,
      korisničko uputstvo.
      Čim uzmete tjuner i daljiski upravljač u ruke, imate osećaj kvalitetne izrade. Prevelike mudrosti oko same instalacije nema. Sve što je potrebno je da ispratite dijagram koji je Leadtek ispostavio na samoj kutiji, a i u uputstvu i već za nekoliko minuta imaćete na ekranu vašeg monitora omiljene televizijske kanale. Detaljna šema inicijalne konekcije se nalazi odmah ispod.
      Na prednjem panelu se pored indikacije (palva led dioda) za upaljen/ugašen uređaj, nalaze i IR senzor i senzor za detekciju jačine osvetljenja u prostoriji. Kako tjuner ima podršku za Nintedo Wii, Sony PlayStation 3 i Microsoft Xbox 360 igračke sisteme i konekciju kamera ili DVD plejera/rekordera, na prednjem panelu se još nalaze i stereo audio ulaz, video i S-video ulaz, kao i kompozitni interfejs.
      Sa zadje strane, imamo antenski ulaz, audio ulaz/izlaz (nemenjeni za premošćavanje sa PC računarom ili slanje zvuka na monitor, zvučnike itd.), VGA ulaz/izlaz od kojih se oba koriste ukoliko se isti monitor koristi i za računar i za tjuner, ili samo jedan, VGA izlaz, ako se monitor koristi isključivo za TV uređej. Na kraju tu je i konektor za napajanje. Što se samog tjunera tiče tu su još sa gornje strane i tasteri za pojačavanje/stišavanje zvuka, promenu kanala, ulazak u meni i taster za gašenje.
      Specifikacije
      Osnovne karakteristike, ukratko
      Prednji Panel
      LED
      Ukjučeno/isključeno indikacija
      Remote IR
      Ugrađeni infracrveni senzor
      Audio in
      3.5 mm stereo ulaz ( za DVD/VCD i sl.)
      Video in
      Composite, Y,Pb,Pr i S-Video
      Zadnji Panel
      TV Input
      RF antena ili kablovska TV
      Audio Out
      3.5 mm stereo izlaz ( za zvučnike )
      Audio In
      3.5 mm stereo ulaz ( od PC računara )
      VGA Input
      15-pinski D-Sub konektor ( za premošćavanje )
      VGA Output
      15-pinski D-Sub konektor ( ka monitoru )
      Power
      5VDC 2A konektor
      Dimezije
      220×121×41(mm)
      Sadržaj pakovanja
      WinFast TV Pro 1920
      Daljinski sa baterijama
      Korisničko uputstvo
      Adašter za napajanje
      VGA kabal
      3.5mm Audio kabal
      Glavne osobine koje odlikuju ovaj uređaju su:
      Powerful Digital Video Processing and De-interlacing Technology – tehnologija koja obezbeđuje stabilnu, oštru i visoko kvalitetnu sliku
      Leading PIP Mode and Multi-channel Preview Functions – podrška za PIP mod (picure in picture), ili ti slika u slici mod, koji obezbeđuje to da možete uporedo raditi na svom računaru i gledati TV u umanjenim dimenzijama od ¼ do 1/9 ekrana. Ukoliko je TV tjuner povezan na monitor bez PC konekcije, PIP je ugašen!
      Light Sensor – uz upaljen senzor za osvetljenje, tjuner automatski podešava osvetljenje ekrana u skladu sa osvetljenjem u prostoriji.
      Podrška za 4:3 ekrane, kao i za 16:9 i 16:10 standarde za široke ekrane. U tabeli ispod možete videti sve rezolucije koje možete dobiti na tjuneru.
      Setup, meni…
      Pri samom paljenju, jedino što trebate učiniti je to da putem menija odradite Auto Scan i tjuner će jako brzo memorisati kanale u redosledu po kome su distribuirani bilo putem kablovskog ili antenskog sistema. Ukoliko želite detaljnije podešavanje ili neki specijalno vaš redosled kanala, sve to možete uraditi u podmeniju TV Function.
      Video settings podmeni služi za specifično podešavanje slike, pa tako tu imate podšavanje osvetljenja, kontrasta, boje, nijanse, oštrine i redukcije šuma. U podmeniju Screen imate mogućnost odabira rezolucije kao i osvežavanja za vaš monitor, dok vam sledeći podmeni nudi mogućnost odabira nekog od mnogobrojnih ulaza koje tjuner poseduje. Poslednji podmeni vam nudi podešavanja samog OSD menija, odabira jezika, režima za automatsko gašenje, kao i uključenja/isključenja senzora za osvetljenje.
      Slika
      Na prvi pogled, slikom možda i nećete biti oduševljeni, ali uz malo podešavanja, doćićete do odgovarajuće kombinacije. Morate imati uvidu i to da je izvorni signal kod nas analogan, tako da sama kartica mora da vrši prilagođavanje primljenog signala na visoke rezolucije, te samim tim slika gubi originalne dimenzije izvornog signala pa vam se može učiniti da su ljudi, objekti i ostalo malo rezvučeni. No posle nekog vremena će te se već navići, i uživati u tv kanalima. Kao što je već napomenuto, imate mogućnost pregleda programa u vidu devet ravnomerno raspređenih kanala na ekranu, što može biti korisno pri izboru željenog programa.
      Ono što je svakako za pohvalu je odziv slike na komande sa daljinskog upravljača, jednostavno brzo i precizno. Daljinac je kvalitetno izrađen, i putem njega imate potpunu kontrolu nad svim mogućim funkcijama koje tjuner nudi. Inače, kako bi ste stekli što bolji utisak o svemu što smo napomenuli, možete pogledati u video pregledu mogućnosti TV tjunera koji sledi, kao i propratne slike.
      Pogledajte naš kratak YouTube video review ove Leadtek kartice…
      Rezime
      Kao što je i obećao, Leadtek je sve i ispunio. Imate solidnu sliku, brz odziv kanala, podršku za sve nove igračke konzole, jednostavan interfejs, a jedino što čudi je nedostatak teleteksta. Sa druge strane, jedina mana na koju smo naišli je ta da je slika sa računara imala duhove, kada je monitor povezan-premošćen preko TV tjunera, a šta je uzrok tome, nije se ustanovilo, mada sumnjamo da je reč o konektorima, odnosno interferenciji samog računara i neoklopljenih komponenti i kablova kroz koje se provodi signal.
      Sve u svemu, Leadtek je napravio dobar proizvod po solidnoj ceni. Stoga ako imate potrebe za gomilom ulaza i želite brz odziv kanala, a nemate potrebe za praćenjem kladioničarskih kombinacija putem teleteksta, onda je ovo pravi uređaj za vas. Leadtek je bio i ostao u samom vrhu kada su u pitanju TV tjuner rešenja za obične kućne korisnike.
      Za:
      Jednostavna instalacija
      Brz i jednostavan setup kanala i slike
      Brz odziv kanala
      Gomila ulaza
      Jednostavan i funkcionalan dizajn
      Postolje za bolje iskorišćenje prostora
      Daljinac
      PIP
      Protiv:
      Duhovi pri radu na računaru, nejasnog porekla
      Nedostatak teleteksta
      PIP na Windows XP sistemu nije funkcionisao, dok je na Vista sistemu korektno radio.
      Uređaj na test ustupio Alti.
      Honor Magic V6 test
      AMD Ryzen 9 9950X3D2 - test
