Cooler Master Vortex Plus
Tokom CeBIT sajma u Nemačkoj je najavljeno osveženje više linija mainstream kulera kompanije Cooler Master. Tu će se naći mesta za novitete, ali i unapređenja i nove iteracije već postojećih modela. Proizvodi polako počinju da se pojavljuju i imamo priliku da vam jedan takav uređaj predstavimo u ovom kratkom prikazu...
    Sadržaj
      Filip Majkić Vortex ime nije od juče u Cooler Master ponudi. Vrtlozi su već duže vreme veoma zanimljivo ime u sferi value kulera, a to naročito važi od prethodne generacije, odnosno uređaja jednostavne oznake Vortex bez ikakvih sufiksa (koji su ranije postojali). Naime, tada su Vortex kuleri definitivno profilisani kao niskoprofilni kuleri, naročito pogodni HTPC korisnicima, ali i u sklopu biznis mašina gde su dimenzije od velikog značaja. Porast gabarita „prosečnog“ kulera u odnosu na one koje smo viđali pre pola decenije ili više je uzrokovao da dođe do velike oskudice pravih niskoprofilnih kulera koje je bilo moguće pronaći na tržištu u značajnijoj meri, pa su zainteresovani korisnici morali da se snalaze od danas do sutra. Cooler Master, međutim, nudi novi kuler koji deluje veoma zanimljivo po svojim karakteristikama i mogućnostima, makar na prvi pogled.
      Dimenzije hladnjaka
      116 x 100 x 84 mm
      Ventilator
      92 mm
      Materijal hladnjaka
      Aluminijum
      Toplotne cevke
      4 komada, 6 mm
      Bearing type
      Long life sleeve bearing
      Brzina obrtaja ventilatora, buka
      800~2800 RPM, 17-35 dBA
      Masa
      445 grama
      Podržane platforme
      Intel Socket LGA 1366/1156/775, AMD Socket AM3/AM2/940/939/754
      Garancija
      24 meseca
      Cena
      21 evro + PDV
      Cooler Master u sklopu svoje ponude pokriva veliki broj različitih kategorija, sa uređajima namenjenim običnim i naprednim korisnicima, mainstream i overclocking kategorijama, HTPC i gejming mašinama. Vortex Plus nije kuler za entuzijaste, ali to ne znači da treba štedeti na karakteristikama i mogućnostima, i Cooler Master je toga bio itekako svestan. On je, pre svega, solidan niskoprofilni kuler, koji naročito pogoduje mašinama gde je prostor nešto skučeniji. Deklarisan je kao „univerzalan kuler”, i to u praksi znači da je kompatibilan sa svim aktuelnim platformama iz kompanija Intel i AMD, odnosno sa praktično svim postojećim procesorima. Da, kuler podržava Intel Socket LGA 1366, 1156 i 775, kao i AMD Socket AM3, AM2, 940, 939 pa čak i 754 podnožja, što ga čini istinski univerzalnim rešenjem. To je istovremeno prvi veliki pomak napred u odnosu na prethodnika. Kuler stiže sa jednim ventilatorom, kome je protok deklarisan na 15,7 – 54,8 CFM, u zavisnosti od brzine obrtaja kulera. Specifikacija:
      Zajedno sa kulerom u pakovanju dolaze kratko uputstvo, šrafovi i breketi za montiranje na Intel i AMD platforme, kao i termalna pasta. Uputstvo je razgovetno i prilično dobro ilustrovano, tako da cenimo da će se i manje iskusni korisnici snaći bez većih problema. Nažalost, ponovo nismo bili u prilici da isprobamo montiranje na više platformi jer nam je samo jedna bila dostupna, a kuler se montirao bez problema. Raduje nas podrška za LGA 1366, što znači da će korisnici imati na raspolaganju opciju kreiranja kompaktne, a izuzetno snažne mašine koja može dobiti adekvatno hlađenje.
      Telo hladnjaka je izrađeno od aluminijuma i ima mnoštvo tankih rebaraca po svojoj visini. Kroz njega se protežu četiri toplotne cevke od bakra, standardne debljine od 6 milimetara, koje podržavaju direktan kontakt sa procesorom, pošto se prostiru po samoj bazi, pa direktno naležu na CPU. Ukupno ima četiri toplotne cevke, što značajno poboljšava odvođenje toplote u odnosu na prethodnika, koji je mogao da se podiči sa svega dve toplotne cevke. Sa druge strane, kontaktna površina je kod prethodnika bila u potpunosti od bakra, dok ovde to važi samo za toplotne cevke. Kada govorimo o ventilatoru, radi se o 92-milimetarskom ventilatoru long life sleeve bearing tipa. On se vrti na između 800 i 2800 obrtaja u minutu, emitujući pri tome nivo buke od 17 do 35 dBA. Kako se radi o PWM rešenju, ono koristi 4-pinski konektor za napajanje ventilatora, te će automatski vršiti korekciju brzine obrtaja prema temperaturi procesora, bez intervencije korisnika (osim ukoliko isti u BIOS-u isključi PWM funkciju, na primer). Nažalost, nismo bili u prilici da isprobamo kuler u kombinaciji sa procesorom veće disipacije, premda pretpostavljamo da je za potrebe HTPC mašina jedan štedljivi 45-nanometarski Core 2 Duo i više nego dovoljan, za njega je u stanju da ohladi sasvim dobro, uz kulturan rad.
      Cooler Master je otišao korak dalje sa novim Vortex Plus kulerom, unapredivši postojeći koncept i obezbedivši mu podršku za sve današnje aktuelne platforme. Time ga je učinio još sveobuhvatnijim i upotrebljivijim. Radi se o solidnom rešenju koje će korisniku doneti nižu temperaturu  u odnosu na referentni kuler, koji poseduje kompatibilnost sa svim aktuelnim platformama, te sa te strane omogućava korisniku kako maksimalnu slobodu u kreiranju sistema, tako i garanciju da će i ubuduće moći da se koristi u silnim “šetkanjima” sa platforme na platformu, sa mnoštvom podnožja koja danas postoje. Montiranje je lako i intuitivno (i pre svega dobro ilustrovano), a lako će se uklopiti u svako kućište. Poseban kvalitet dolazi otuda što se radi o niskoprofilnom kuleru, koji bi mogao biti maltene spas za vlasnike ovakvih mašina, koji su uvek ograničeni kod izbora rešenja za hlađenje.
      Prednosti: – Niskoprofilni kuler – Jednostavno montiranje, podržano mnoštvo platformi – Jasno uputstvo, termalna pasta u pakovanju – Ne toliko bučan koliko smo se plašili, premda ga nismo isprobali u kombinaciji sa procesorom veće disipacije Mane: – Nije šampion po performansama, premda se to od njega i ne očekuje Uređaj za potrebe prikaza ustupio Cooler Master.
      Honor Magic V6 test
      AMD Ryzen 9 9950X3D2 - test
