Chaintech 7VJD
Chaintech 7VJD
Na jednom od naših testova drugi put po redu se našla matična ploča sa VIA KT266 čipsetom. Osnovni utisak koji nosimo sa ovoga testa jeste taj da su sve dosadašnje "dečije bolesti" ovog čipseta konačno preležane...
    Sadržaj
      Aleksandar Božović Nakon Microstar-ovog VIA KT-266 modela na test smo ovoga puta dobili i Chaintech-ov
      model 7VJD. Prema najavama od strane samih proizvodjaca, sve govori da su ispravljeni
      prvobitni problemi VIA KT-266 chipseta, tako da sve veci broj proizvodjaca najavljuje
      nove modele sa doticnim chipsetom. Indikativna je i cinjenica da je i ASUS konacno
      u prodaju pustio model A7V266. Sve to govori da bi VIA KT-266 i DDR memorija
      konacno mogli da ocekuju potpuniju afirmaciju na trzistu. No da ne zurimo sa
      nezahvalnim prognozama. Pogledajmo kako je to Chaintech odradio sa modelom 7VJD.
      karakteristike, statistike, chaintech 7vjd maticne ploce
      CT-7VJD dolazi u tradicionalno plavoj kutiji dopadljivog dizajna
      koja naglasava linju ploca namenjenih AMD proceosorima. Pakovanje je uobicajeno
      za Chaintech modele. Tu su: uputstvo koje zasluzuje reci kritike zbog svoje
      izrazite sturosti i odsustva objasnjenja nekih bitnih stavki u samom BIOS-u,
      zatim dva CD-a sa drajverima i pratecim utility programima, komplet FDD i HDD
      kablova i dodatak za 6 – kanalni audio sistem. Sve je tu sto Vam je potrebno
      za kompletiranje sistema ali bih ipak uputio zamerku u vezi nedostatka dodatnog
      USB konektora koji polako ali sigurno, postao standardni deo pakovanja kod svih
      vecih proizvodjaca.
      Sama ploca deluje dosta robusno. Jedinica za napajanje je okruzena
      sa 10 elektrolita veceg kapaciteta. Tu su i cetiri para tranzistora u tkzv.
      formaciji 4+4. Napajanje je izvedeno u formi duple kontrole izlaznog napona.
      Kuriozitet je svakako pozicija dodatna cetiri MOS FET tranzistora koji se nalaze
      sa donje strane maticne ploce. Upotrebljeni su kvalitetni “Siemens Infineon”
      tranzistori koji uz pomoc “Semtech” drajvera i chipa za monitoring izlaznog
      napona garantuju stabilan rad procesora.
      Odmah ispod dela za napajanje u istoj ravni se nalaze Socket A
      podnozje i VIA KT-266 sitemski kontroler. Ostavljeno je dovoljno prostora oko
      procesorskog podnozja tako da sa montazom vecih kulera nismo imali problema.
      Ono sto svakako odmah primecujete kada pogledate 7VJD plocu jeste hladnjak impresivnih
      dimenzija koji je zaduzen za odrzavanje niske radne temperature chipseta. Ovo
      je svakako najveci hladnjak ikada vidjen na maticnim plocama. Cak bi se i neki
      procesorski hladnjaci postideli pred dimenzijama Chaintech-ovog dzambasa. Hladnjak
      je tako pozicioniran da maksimalno koristi vazduzna strujanja koja nastaju radom
      CPU ventilatora cime svoju efikasnost podize na najvisi moguci nivo. To se prakticno
      i videlo u toku rada kada je i u extremnim overkloking situacijama pri visokoj
      dnevnoj temperaturi, chipset bio hladan “kao spricer”. To svakako pozitivno
      deluje na stabilnost sistema. Ploca poseduje 3 DDR memorijska podnozja za maximalnih
      3GB sistemskog RAM-a. Ispod memorijskih podnozja se nalazi i mini naponska sekcija
      za pravilno snadbevanje memorije naponom od 2.5V. U neposrednoj blizini se nalazi
      i sekcija sa mikro prekidacima koji definisu multiplikator radnog takta procesora.
      Maximalna vrednost multiplikatora iznosi 12.5, dok se brzina sistemske magistrale
      podesava pomocu JP20 jumpera. On definise brzinu magistrale na 100 i 133MHz
      dok se fino stelovanje u koracima po 1MHz obavlja direktno iz BIOS-a. Za dobro
      provetravanje sistema su zaduzena tri konektora za dodatne ventilatore. 7VJD
      poseduje 5 PCI, 1CNR, 1AGP i 1ACR slot. Svakako najveci novitet jeste ACR (Advanced
      Communication Raiser) slot koji je fizicki identican PCI slotu samo sto je okrenut
      u suprotnom smeru i obojen u palvo radi jasnije identifikacije. U sustini to
      je iso sto i CNR sa malo vecom propusnom moci ali ostaje nejasnoca sta ce Vam
      onda CNR. Licno sam protiv ovih jos uvek neafirmisanih standarda, tako da veliku
      zamerku upucujem na racun implementacije egzoticnih slotva. Mnogo prakticnije
      resenje bi bilo da se umesto CNR-a naslo mesta za jos jedan PCI slot! Pazljvijim
      pregledom stampe uocava se jedan chip izmedju cetvrtog i petog PCI slota. Radi
      se o chipu za arbitrazu PCI magistrale firme “Attansic”.
      Njegova uloga se ogleda u boljoj preraspodeli resursa i izbegavanju
      konflikta u slucajevima koriscenja veceg broja PCI uredjaja. Nesto slicno srecemo
      i kod ASUS-a, sa razlikom da ASUS ima sopstvenu proizvodnju cipova koji sluze
      kao “vezna” logika. Bez obzira na proizvodjaca u danasnjim uslovima PCI arbitri
      su itekako pozeljni jer Vas blagovremeno, na nivou boot sekvence upozoravaju
      o mogucim IRQ konflikitima.
      Chaintech 7VJD poseduje integrisano audio resenje u obliku CMI8738
      6ch/LX chipa koji poseduje mogucnost 6-kanalne reprodukcije. Na nedavno odrzanom
      COMPUTEX-u, Chaintech je uzivo demonstrirao mogucnosti ovog audio resenja. Demonstracija
      je bila pun pogodak jer su mnogi bili iznenadjeni kvalitetom reprodukcije CMI8738
      6ch/LX malise!
      Za kontrolu serijskih, paralelnog porta i rad flopy-ja je zaduzen
      ITE Super I/O kontroler. Bios je Pheonix-ov proizvod sa standardnim opcijama
      sa izuzetkom podesavanja parametara bitnih za rad DDR memorije. Opcije koje
      su Vam ponudjene su manje vise vec vidjene na prethodnim modelima izuzev jedne
      koja moze dovesti do osetnijeg poboljsanja memorijskih performasi. To je komanda
      “1T” koja treba da je obavezno ukljucena, ukoliko zelite da izvucete maksimum
      performansi iz svoje DDR memorije!
      Test sistem – Windows 98 Me
      CPU
      – AMD Thunderbird AXIA core 1GHz
      Maticne ploce
      – Chaintech 7KJD – Microstar K7T Turbo Limited edition – Chaintech 7VJD
      Memorija
      – 128MB PC-2100 CAS2 DDRAM Crucial
      Video-karta
      – ATI RadeOn SDR 32MB
      Hard-disk
      – IBM 75 GXP 15GB
      CD ROM
      – TEAC IDE 40 x
      Cooler
      – Alpha PAL 6035T Pro
      Napajanje
      – MACASE power supply MG-256
      Kada su u pitanju brzinske mogucnosti 7VJD maticne ploce, podseticemo
      Vas da ste s njima vec imali prilike da se upoznate na nasem nedavnom testu
      takodje Chaintech-ovog modela 7KJD – u ovom slucaju cemo samo ponoviti one za
      koje mislimo da bi posebno mogli biti prokomentarisani.
      ZD Winbench 99 U procesorskim tesovima CT-7KJD ima blagu prednost u odnosu na konkurente zahvaljujuci
      brzoj komunikaciji sa sistemskom memorijom. Ovo je grupa testova koja konkretno
      pokazuje koliko smenjeno vreme latencije u komunikaciji procesor – memorija,
      utice na poboljsanje brzinskih rezultata. CT-7VJD je jos jednom pokazao da je
      VIA KT-266 chipset ipak sporiji od AMD 760.
      Odlicno usaglasen “southbridge” najnovije generacije je opravdao
      tvrdnje da su Chaintech-ovi inzenjeri napravili odlican spoj VIA VT8231 IDE
      i AMD 761 sistemskog kontrolera. To potvrdjuju najbolji brzinski rezultati u
      korist Chaintech 7KJD modela. Ostvareni rezultati su cak bolji od orginalnog
      VIA VT8233 IDE resenja primenjenog na modelu CT-7VJD.
      VGA test ponavlja situaciju potpune dominacije Chaintech 7KJD
      modela. AMD 761 je pokazao da je izuzetno brz u PCI komunikaciji. Zanimljivo
      je da i VIA KT-266 ostvaruje odlicne rezultate tik iza AMD-a, cemu su pre svega
      zasluzni odlicni AGP drajveri!
      Zavrsni komentar
      U toku rada ploca se ponasala poprilicno dobro. Nikakvih problema
      za koje ste do sada citali na Net-u, a koji su karakteristicni za VIA KT-266
      chipset, nije bilo – svi testovi su odradjeni bez i najmanjih problema. Overkloking
      je najslabija strana ove ploce uprkos cinjenici da su sve opcije za overkloking
      dostupne. Opravdanja za ovu cinjenicu nema, mada po mom licnom misljenju je
      najveci krivac sadasnja verzija BIOS-a. Veliki propust sa strane Chaintech-a
      jeste da ovaj model vec mesec dana egzistira na trzistu, a da se ne izbacuje
      nova verzija BIOS-a koji bi eliminisao “decije bolesti” koje su karakteristicne
      za sve nove modele maticnih ploca zbog suldog ritma tehnoloskih inovacija. U
      najkracem roku, Chaintech bi morao da ispravi ovaj nedostatak ukoliko zeli da
      uhvati prikljucak sa nadolazecom konkurencijom. Ovo je ujedno i najveci uoceni
      nedostatak kada je 7VJD ploca u pitanju ali koji svakako nije zanemarljiv! Cena
      ovog modela je zaista prihvatljiva, jednaka ABIT KT7-E (VIA KT-133E) modelu!
      Uz samo malo truda CT-7VJD bi mogla da postane vrlo zanimljiv izbor u DDR svetu.
      U suprotnom, CT-7VJD nece imati argument u trci sa modelima ASUS-a, MSI-a i
      ostalih iz grupe “10 najvecih”!
      Zahvaljujemo se firmi “Tehnicom“
      na ustupljenom hardveru za potrebe testiranja
      Honor Magic V6 test
      AMD Ryzen 9 9950X3D2 - test
