Chaintech 7KJD
Chaintech 7KJD
Na jednom od naših testova po prvi put se našla i Chaintech 7KJD matična ploča bazirana na dugoiščekivanom AMD-ovom 760 čipsetu koji je trenutno bez ikakve sumnje najbrža solucija kada je u pitanju ova platforma...
    Sadržaj
      Aleksandar Božović Po prvi put na Benchmark sajtu smo u prilici da Vam prikazemo jedan test maticne
      ploce bazirane na dugoocekivanom AMD760 chipsetu. Po prvi put smo se sa ovim
      chipsetom susreli jos na pocetkom godine (u februaru mesecu) ali tadasnji ASUS-ov
      model A7M266 nije ispunio zadatke koje smo pred njega postavili: naime, nije
      postojala mogucnost promene multiplikatora na procesoru tako da smo bili misljenja
      da bi za pravo i potpuno predstavljanje trebalo sacekati neki od narednih modela. Na test smo ovoga puta dobili jos jedan model Chaintech maticne ploce koja koristi
      DDR memoriju. U pitanju je model 7KJD koji koristi najnoviji AMD 760 Irongate
      II chipset. AMD Irongate 760 je trenutno najbrzi chipset za Athlon platformu
      tako da sam sa velikim nestrpljenjem ocekivao da zapocnem test ovog modela!
      Ploca dolazi u standardnom pakovanju vec karakteristicno plave boje kada su
      u pitanju Chaintech ploce orijentisane na AMD platformu.
      karakteristike, statistike, chaintech 7kjd maticne ploce
      Oprema je takodje uobicajena tj. identicna 7VJD modelu. To znaci:
      uputstvo, CD-ovi sa drajverima i pratecim programima, komplet kablova za povezivanje
      hard disk i flopy uredjaja i svakako, dodatak za 6-kanalno CMI8738 audio resenje.
      Maticna ploca je uradjena vrlo precizno i “cisto”. Kada to kazem,
      prvenstveno mislim na odsustvo dodatne elektronike koja je recimo karakteristicna
      za ploce bazirane na ALi MAGiK1 chipsetu. Plocom dominira robusna jedinica za
      napajanje procesora koju cini formacija od 2X4 “Siemens-Infineon”
      MOSFET tranzistora, 10 elektrolita kapaciteta 3300mf i tri prigusnice. Da bi
      switching sekcija besprekorno funkcionisala, tu su obavezni “Semtech”
      drajveri i kontroler izlaznog napona. Sve to garantuje zavidan nivo stabilnosti
      u radu.
      Odmah pored jedinice za napajanje je pozicioniran Socket 462.
      Posto je markiran nesto vecim elektrolitima iz SPM jedinice, mozete imati malih
      problema prilikom monitranja nesto vecih kulera. Ipak, situacija nije toliko
      kriticna da se ne moze resiti uz pomoc odvijaca i malo koncentracije. Kada smo
      vec kod procesorskog podnozja, zameramo poziciju termosonde koja je kao po tradiciji
      Chaintecha, unazad tri modela, nedovoljno visoka da bi dodirivala donju stranu
      procesora. Dosta je nisko pozicionirana, sto rezultuje nerealno niskom radnom
      temperaturom procesora koja se prikazuje u samom BIOS-u!
      Neposredno ispod SPM i Socket-a, nailazimo na AMD 761 northbridge
      koji je za ovu priiku hladjen samo aluminijumskim hladnjakom. Ocigledno je da
      nema potrebe za nekim extremnim rashladnim resenjem posto je u toku rada pri
      overklokingu bio prilicno hladnjikav. Da ne spominjem stabilnost u radu koja
      nijednog trenutka nije dovedena u pitanje. U neposrednoj okolini northbridge-a
      primecujemo DIP switch sekciju kojom se odredjuje faktor multiplikacije radnog
      takta centralnog procesora. U istoj ravni zapazamo i mini napajanje za DDR memoriju,
      koju cini par Philips tranzistora i kondenzatora. Chaintech 7KJD poseduje 2
      DDR memorijska podnozja za maximalnih 2GB RAM-a.
      Ispod drugog DDR podnozja se primecuje citav niz otpornika koji
      sluze kao terminacija signala cime se izbegava resenje “praznog” DDR modula
      sa istom funkcijom. Ploca poseduje 5PCI, 1CNR, 1AGP i 1ACR slot. Vrlo neuobicajeno
      resenje koje je vec vidjeno na 7VJD modelu, a koje po mom licnom misljenju zasluzuje
      kritike zbog istvremene implementacije dva egzoticna standarda kao sto su ACR
      i CNR. Jedan bi bio sasvim dovoljan, dok bi jos jedan PCI slot bio vise nego
      pozeljan.
      U blizini AGP slota se nalazi deo za filtriranje napona koji napaja
      AGP slot i jumper sekcija za definiciju brzine sistemske magistrale. Ponudjene
      su dve opcije (100MHz i 133MHz), dok se fino stelovanje i ubrzanje magistrale
      obavlja direktno iz BIOS-a. Takodje tu su i ICS “clock buffer” i “clock generator
      chip”, zaduzeni za veliki broj ponudjenih opcija po pitanju brzine FSB-a koji
      ide do maximalnih 166MHz u koracima po 1MHz .
      Sada vec dolazimo do southbridge-a koji u slucaju 7KJD modela
      ima zanimljivo resenje. Naime, umesto uobicajene implementacije VIA 686B kontrolera
      koji koriste vecina proizvdjaca modela baziranih na AMD 761 sistemskom kontroleru
      (ASUS, MSI, Gigabyte itd..), Chaintech se odlucio za noviju varijantu IDE kontrolera
      VIA VT8231 koji do sada nisam sretao. VT8233 koji je sastavni deo KT-266 chipseta
      se razlikuje od postojeceg resenja na 7KJD modelu u tome sto ovaj potonji ima
      integrisan Super I/O kontroler serijskih, paralelnog i FDD uredjaja. Iako VT
      8231spada u generaciju V-Link resenja sa vecom propusnom sposobnoscu, inzenjeri
      Chaintech-a su ga prilagodili i sa dosta uspeha uskladili sa AMD 761 chipsetu.
      Tokom rada postignuti su odlicni rezultati u radu sa hard diskom, tako da sam
      siguran da je Chaintech u potpunosti uspeo sa ovim potezom. Ovaj chip je ujedno
      i zaduzen za monitoring svih radnih parametra sistema.
      Za pravilno provetravanje sistema baziranog na Chaintech 7KJD
      maticnoj ploci, proizvodjac je ponudio 3 konektora za dodatne ventilatore sa
      kontrolom broja obrtaja. U skladu sa tradicijom koja prati novije modele ploca
      iz Chaintech-a, 7KJD ima integrisano audio resenje u obliku CMI 8738 6ch/LX
      zvucnog chipa sa sposobnoscu 6 kanalne reprodukcije. Ukoliko istim niste zadovoljni
      mozete ga u potpunosti iskljuciti.
      BIOS BIOS je potpisao Phoenix, a za njega vezujemo jednu vrlo simpaticnu stvar. Naime,
      sada se susrecemo sa grafickim prozorom prilikom boot-up sekvence koji dosta
      podseca na starije AMI-jeve BIOS-e sa grafickim interfejsom. Tom prilikom se
      vrsi detekcija vitalnih delova podsistema (odbrojavanje memorije, inicijalizacija
      IDE uredjaja, startovanje OS-a). Sve to je praceno odgovarajucom signalizacijom.
      Simpaticno na pocetku, ali kasnije vec polako pocinje da zamara!
      BIOS je po svojim opcijama slican 7VJD modelu sa tom razlikom
      da je kod 7KJD obogacen sa mnogo vise opcija vezanih za podesavanje brzine rada
      sa DDR memorijom. Vecina tih opcija se odnosi na podesavanje latencije sistemske
      memorije. Mnogo eksperimentisanja moze da bude vrlo bolno, jer ukoliko preterate
      sa brzinskim nastojanjima, desava se da ploca obija da se “probudi”. Zbog toga
      Vam dajem opcije sa optimalno podesenim vrednostima za PC-2100 CAS 2 memoriju.
      Tokom rada ploca je ostavila vise nego dobar utisak. Izuzetna
      brzina u radu je dokaz da AMD-ov chipset trenutno nema konkurenta u Socket A
      svetu. Impresionira reakcija na start Quake III. Nikada do sada nisam imao brze
      ucitavanje istog, skoro istog momenta kada kliknete na ikonicu pojavljuje se
      uvodni ekran. Brzina komunikacije sa memorijom impresionira, pogledajte samo
      narednu sliku i rezultate ostvarene pri brzini magistrale na 149MHz i CAS 2
      setovanja.
      Pogledajmo sada kako se Chaintech 7KJD snasao u direktnoj borbi
      sa glavnim konkurentima – u sledecoj tabeli mozete pogledati kako je u ovom
      slucaju izgledala nasa test-konfiguracija. Test ploci baziranoj na AMD-ovom
      chipsetu, “suprotstavili” smo ovoga puta po jednu plocu baziranu na
      direktnim konkurentima: VIA KT266 odnosno VIA KT133A.
      Test sistem – Windows 98 Me
      CPU
      – AMD Thunderbird AXIA core 1GHz
      Maticna ploca
      – Chaintech 7KJD (AMD 760) – Chaintech 7VJD (VIA KT266) – Microstar K7T Turbo “Limited edition” (VIA KT133A)
      Memorija
      – 128MB PC-2100 CAS2 DDRAM Crucial – 128 MB PC133 2/2/2 Crucial
      Video-karta
      – ATI Radeon SDR 32MB
      Hard-disk
      – IBM 75 GXP 15GB
      Hladjenje
      – Alpha PAL 6035T Pro
      DVD ROM
      – TEAC IDE 40 x
      Napajanje
      – MACASE 250W
      ZD Winbench 99
      U procesorskim testovima CT-7KJD ima blagu prednost u odnosu na
      konkurente zahvaljujuci brzoj komunikaciji sa sistemskom memorijom. Ovo je grupa
      testova koja konkretno pokazuje koliko smenjeno vreme latencije u komunikaciji
      procesor – memorija, utice na poboljsanje brzinskih rezultata.
      Odlicno usaglasen “southbridge” najnovije generacije
      je opravdao tvrdnje da su Chaintech-ovi inzenjeri napravili odlican spoj VIA
      VT8231 IDE i AMD 761 sistemskog kontrolera. To potvrdjuju najbolji brzinski
      rezultati u korist Chaintech 7KJD modela. Ostvareni rezultati su cak bolji od
      orginalnog VIA VT8233 IDE resenja primenjenog na modelu CT-7VJD. Sve ovo narocito
      dolazi do izrazaja ako imamo u vidu da je cak i jedan MSI morao da odustane
      od proizvodnje svoje maticne ploce sa AMD 760 chipsetom buduci da nije pravilno
      mogao da je ukomponuje sa VIA southbridge-om!
      VGA test ponavlja situaciju potpune dominacije Chaintech 7KJD
      modela. AMD 761 je pokazao da je izuzetno brz u PCI komunikaciji. Zanimljivo
      je da i VIA KT-266 ostvaruje odlicne rezultate, tik iza AMD-a, cemu su pre svega
      zasluzni odlicni AGP drajveri!
      Kada sve na kraju sumiramo, vidimo da AMD 761 tj. CT-7KJD ubedljivo
      pobedjuje u Winbench seriji testova. SiSoft Sandra 2001
      Test na kome se AMD 761 osecao kao na “domacem” terenu.
      Konkurencija je usled tehnickih resenja primenjenih na 761 “northbridge”-u
      i brojnih detaljnih podesavanja memorijskih parametara u BIOS-u, ostala i bez
      teoretske sanse da sustigne Chaintech 7KJD model.
      ZD Content Creation Winstone 2001
      Ubedljiva pobeda Chaintech 7KJD modela koji pokazuje da je brzina
      rada svih vitalnih delova podsistema na najvisem nivou. Ocigledno je da su u
      AMD-u nasli pobednicki “setup” posto cpu+memorija+vga+hdd u kombinaciji
      sa AMD 761 sistemskim kontrolerom, obezbedjuje performanse nedostizne za konkurenciju.
      Photoshop 6.0 “Bear” resize test
      Chaintech 7KJD nije dozvolio iznenadjenja tako da smo mu uknjizili
      jos jednu pobedu. Pozitivno je sto je realna aplikacija potvrda sintetickih
      testova i cinjenice da su brzina rada memorije i IDE sekcije na zavidnom nivou.
      Sa druge strane vidimo da je MSI KT-133A pokazao prednost u odnosu na Chaintech
      KT-266 kombinaciju pre svega zahvaljujuci brzem radu sa hard diskom. Zbog relativno
      male kolicine sistemske memorije, KT-266 nije mogao da iskoristi potencijale
      veceg memorijskog protoka. Ovaj test je ujedno i pokazatelj vaznosti brzine
      IDE podsistema u racunarima sa manjom kolicinom sistemske memorije. Napominjem
      da manja vrednost tj. bar oznacava bolji rezultat!
      3D Studio Max 4 “Waterfall”
      Jos jedna realna situacija u kojoj 7KJD odnosi pobedu. Manja vrednost
      oznacava bolji rezultat.
      Mercedes Benz Truck Race Benchmark
      Ponovna pobeda 7KJD modela je ujedno i poslednja u nizu impresivne
      serije “dobijenih” brzinaca. Senku na ovaj poslednji rezultat, baca
      iskakanje poligona koje se stavlja na dusu nesavrsenosti AGP drajvera.
      Quake 3 Demo 1 test
      Prednost DDR tehnologije je uticala na odlucujucu prednost Chaintech
      7KJD i 7VJD modela. Ovde isticem odlicne rezultate 7VJD modela koji je tik iza
      7KJD tj. AMD 761 baziranog modela. Razlog za ovako dobre rezultate jesu u boljim
      VIA AGP drajverima tj. u nedovoljno upeglanim AMD AGP drajverima kojima bi itekako
      prijalo jedno “doterivanje”. Ovo je ujedno i jedina zamerka koja se
      trenutno moze uputiti na racun AMD-ovog proizvoda.
      Zavrsni komentar testa Ovakvi rezultati zaista nikoga ne mogu ostaviti ravnodusnim. Kada tome dodate
      i cinjenicu da se 7KJD prodaje po ceni jednog ABIT KT7A modela, svakako dobijate
      ideju o prelasku na najbrzu DDR soluciju. Mozda jedini nedostatak jesu nesto
      slabiji rezultati u komunikaciji sa AGP memorijom sto je pre svega posledica
      losih AGP drajvera za AMD 761 chipset. To je konkretno rezultovalo nesto losijim
      rezultatima u igrama koje koriste velike teksture (Mercedes BTR). Kada sve sumiram,
      slobodno mogu da preporucim 7KJD model koji uz zaista razumnu svotu novca na
      velika vrata Vam otvara DDR blagodeti!
      Zahvaljujemo se firmi “Tehnicom“
      na ustupljenom hardevru za potrebe testa
      Honor Magic V6 test
      AMD Ryzen 9 9950X3D2 - test
