ADATA HD700 1TB
ADATA HD700 1TB
Kompanija ADATA, poznata po svojim rešenjima u domenu skladištenja podataka, bez obzira da li govorimo o fleš memorijama ili hard diskovima, uvek ima šta da ponudi. U seriji proizvoda namenjenim nešto zahtevnijim kupcima koji žele pouzdano mesto za skladištenje svojih podataka se našao i uređaj oznake HD700. Reč je o hard disku koji je u stanju da izdrži mnogo toga, te da bezbedno isporuči vaše podatke na željenu lokaciju. Voda, prašina, udar - HD700 je otporan na sve to.
    Sadržaj
      Filip MajkićPred sobom imamo eksterni hard disk, i verovatno nema potrebe da previše predstavljamo čemu to služi. Naime, reč je o disku za bekapovanje i prenos podataka, namenjenom krajnjim korisnicima. Da ne bude reč o sasvim običnom disku, ADATA se pobrinula implementiranjem podrške za više tehnologija koje se mogu okarakterisati korisnim i zanimljivim. Budući da je reč o mobilnom disku, svakako pažnju najviše privlače sertifikati o povišenim stepenima izdržljivosti.
      No, najpre treba reći neke osnovne podatke. Radi se o tipičnom hard disku koji se vrti na 5400 obrtaja u minuti, unutar eksternog kućišta sa gumirano oblogom. Hard disk je 2,5-inčnog formata, premda je zbog pomenutih obloga i kućišta nešto većih dimenzija nego što bi to njegov format mogao sugerisati. Dimenzije uređaja iznose 133 x 88 x 22 milimetara, a težina je 220 grama. Dolazi u plavoj ili crnoj boji (naš primerak je crn), kao i u varijantama od 1 TB i 2 TB. Interfejs koji se koristi je USB 3.0, što je dobro jer oslobađa potencijal diska u smislu transfera. Najzad, treba imati u vidu da ADATA daje izdašnu garanciju na uređaj u trajanju od čak tri godine.
      [modul]specifikacija=9045[/modul]
      Vratimo se na pomenute sertifikate. Jedan od ključnih aduta ovog diska jeste visok stepen otpornosti – na prašinu, na vodu, na mehaničke udare. Disk ima višestruku zaštitu. Za početak, smešten je na gumirane “šine”, potom okružen plastičnim kućištem, i na kraju smešten u gumirano-silikonsku oblogu. Sve to rezultuje podrškom za MIL-STD-810G 516.6 standard, koji je garant da se vašim podacima neće ništa desiti ukoliko vam hard disk ispadne. Ugrađen je šok senzor, koji će, ukoliko pad bude bio izraženiji i naprava udari o tvrdo tlo, upaliti LED koji će svetleti crvenom bojom, da bi se potom vratio u plavu boju kada se nastavi sa normalnim radom, odnosno da obavesti korisnika da je uređaj opet u optimalnom režimu.
      Sa druge strane, tu su i IP5X i IPX6, koji zajedno čine IEC IP56 standard – vodootpornost i otpornost na prašinu, drugim rečima. Ponovo, zahvaljujući ekstra zaštitnim slojevima imamo i tu mogućnost, tako da su podaci bezbedni i sa te strane, bez obzira na vremenske okolnosti, transport ili nezgode na koje biste mogli da naiđete.
      Finalni nivo osiguranja bezbednosti podataka čini – enkripcija! Podržana je 256-bitna AES enkripcija, za koju se svi slažu da predstavlja više nego dobar vide zaštite. Budući da se radi o hardverski integrisanoj zaštiti, ona funkcioniše pod svim operativnim sistemima, bez obzira koji od podržanih koristite – Windows, Mac OS X ili Linux…‚Za sam kraj ovog dela, istaknimo da ADATA na ovaj hard disk daje garanciju od tri godine.
      adata_hd700_5_s.jpgNajpre, na samom početku tradicionalno dajemo našu test konfiguraciju. Namerno smo testirali uređaj na nešto bazičnijoj konfiguraciji da vidimo kako se disk ponaša na takvoj mašini.
      Test konfiguracija:CPU: Intel Pentium G3420 3.2 GHzMatična ploča: ASUS HB1M-RRAM: 2 x 2 GB DDR3 Kingston HyperX BlackSSD: Kingston HyperX Fury 120 GBVGA: Intel HDNapajanje: Cooler Master Elite Power 500 W
      Futuremark PCMark 7
      Ovaj Futuremarkov test poseduje kompletan test jedinica za smeštanje podataka i sumira ga u jedan rezultat. Rezultati su sasvim jasni i logični za ovakav vid uređaja, odnosno za eksterni disk koji komunicira putem USB 3.0 konekcije.
      Futuremark PCMark 8
      Najnovija verzija popularnog benchmarka za ceo sistem iz Futuremarka takođe poseduje zaseban “storage” test gde ocenjuje jedinicu za smeštanje podataka u uobičajenim aktivnostima. Ponovo, pokazuje se da su rezultati sasvim korektni i da su performanse u nivou očekivanih.
      Crystal Disk Mark 3
      Sledeći test nam pokazuje rad sa različitim vrstama podataka. Opet, sve rezultate treba uzeti sa dozom rezerve u smislu da je glavna svrha drajva u bekapovanju i zaštiti podataka, pre nego u optimizacijama za rad sa određenim sadržajima, usled jasnih ograničenja u smislu USB komunikacije i slično. Ipak, odradili smo sve testove…
      HD Tune
      …baš kao i u popularnom HD Tune programu, dobrom starom softveru koji daje prosečne vrednosti kroz kompletan kapacitet diska i pritom daje adekvatan dijagram.
      AS SSD
      Na samom kraju, tu je AS SSD, koji poseduje različite testove i vrši ispitivanje raznoraznih scenarija, slično kao i Crystal Disk Mark, a u pojedinim stavkama ide i korak dalje od njega, budući da ima i testove kopiranja i kompresije, koje smo takođe sproveli. Naravno, kao i kod prethodnih testova, imajte u vidu da je ovo uređaj koji će prevashodno služiti za bekap, odnosno da se ne radi o internom disku…
       SoftverADATA isporučuje uz ovaj hard disk i OStoGO i HDDtoGO softver. Ukoliko vam se učini da softver deluje zastarelo, može biti da je to zbog razloga što on to i jeste! Ipak, to ne znači da je neupotrebljiv, jer kao što znamo, neretko se oslanjamo na proverene i pouzdane aplikacije kroz duži niz godina. No, ovde imamo pomalo specifičnu situaciju. OStoGO je obesmišljen jer omogućava isto što danas Microsoft omogućava svima – da naprave USB startap disk kako bi ga koristili umesto optičkog diska. Da, to je danas moguće skinuti direktno sa Microsoftovog sajta i aplikacija je u suštini obesmišljena.
      Sa druge strane, tu je HDDtoGO, i on je daleko upotrebljiviji – mada i dalje ne bez mana. Recimo, da je softver star vidi se po tome što (da ne ulazimo u pitanje interfejsa) za brojne opcije koje se nude postoji podrška samo za, recimo, Internet Explorer i Firefox, dok se drugi pregledači ni ne detektuju. No, i dalje je jedan broj opcija vrlo, vrlo upotrebljiv.
      Pre svega, kada govorimo o enkripciji, možete zaštititi podatke šifrom, što ume biti vrlo korisno. Zatim, možete “počistiti” podatke o internet sesiji sa sve kukijima i omiljenim linkovima (pod uslovom da su pregledači na listi podržanih), a takođe možete zahvaljujući HD700 disku imati potpuno bezbednu mejl sesiju na tuđem računaru. Možete ostaviti podatke i “zaključati” disk za slučaj da ga izgubite pa ga neko pronađe. Takođe, možete automatizovati sinhronizaciju i bekapovanje podataka. Sve u svemu, zgodno parče softvera, premda mu apdejt ne bi škodio.
      Finalni utisciŠta reći o ovom disku? U principu, ispunjava sve što od njega možete da očekujete. Realne brzine transfera koje smo dobijali iz Total Commander aplikacije iznose oko 115-120 MB/s za čitanje, odnosno 40-42 MB/s za upis podataka, što je sasvim u nivou očekivanog, odnosno adekvatno za eksterni USB 3.0 disk. Što se testa otpornosti tiče, recimo da priložena slika lepo ilustruje tvrdnju otpornosti na vodu i vlagu…
      Dodatna vrednost diska jeste pre svega u višestrukim zaštitama podataka. Otpornost na udarce, prašinu, vodootpornost, kao i hardverska enkripcija podataka nude povišen stepen bezbednosti. Softver, iako pomalo zastareo, u suštini omogućava sasvim solidan stepen automatizacije i donosi dovoljno dodatnih opcija koje mnogim korisnicima mogu značiti. Sve u svemu, ADATA HD700 je više nego korektan proizvod koji vam može puno značiti u svakodnevnom radu bilo koje vrste.
      Prednosti– Otpornost na mehaničke udare, prašinu, kao i vodootpornost- Korektne performanse- Hardverska enkripcija- Određene opcije u pratećem softveru
      Nedostaci– Zastareo softver- Bez posebnih nedostataka
      Hard disk za potrebe testa ustupila ADATA.
      Honor Magic V6 test
      AMD Ryzen 9 9950X3D2 - test
